Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med lås & innerbelysning
Falk66
Golf 4 1.6 -00 Ort: Karlskrona
Tis 22 nov 2016 12:41 Svara med citat
Golf 4 -00
Jag kan inte låsa/låsa upp dörrarna ifrån förar sidan, ingenting händer där & det finns inget motstånd i låscylindern.
Men ifrån passagera sidan kan ja låsa alla dörrar.
Kan jag byta sida på låskolvarna?
Var finns det vettig renoveringssats annars?
På förarsidan fungerar inte innebelysningen när man öppnar den dörren, men det fungerar på alla andra dörrar, vad kan felet vara?
Sen vill jag även ha tips på kontroll att koppla in till centrallåset så jag slipper låsa upp med nyckel
golf666
Tis 22 nov 2016 22:23 Svara med citat
Börja läsa av felminnen.
antagligen sitter felet i din dörrkista på förarsidan (därför den ej tänder upp innerbelysningen) samt låscylindern lr mekanismen till den är trasig i förardörren).
Tror inte de går o flytta över från sida till sida då fästena runt den ser olika ut mellan vänster o höger.
