Har lite problem med golfen och gjorde en felsökning, katalysator (permanent) lambdasond (intermittent) har bytt katalysator men ej lambdan för enligt verkstaden var lambdan bra enligt mätning. Egr ventil är också bytt, trodde problemen skulle vara ur världen när detta åtgärdades men icke. Bilen känns svag i början när jag kör och ibland lite ryckig, men när jag kommit upp i ca 60km/h blir det bättre. Kan det vara lambdan som spökar ? luftmassemätaren? eller tändkablarna?
Det har jag ingen aning om? det blir nog att kontakta verkstaden igen. Det lustiga är att ibland går den lite bättre och ibland lite sämre, men något är ju inte som det ska. Tack så mycket för svar
Eftersom du säger den går bättre i 60km/h+, så låter det för mig som du har något fel på ditt luftsystem. Kanske LMM eller att den tar tjuvluft nånstans. Sånt bör väl visserligen verkstaden ha kollat. Verkar den pluddra/hosta sig fram? alltså som den går på 3 cylindrar? du har inte felkoderna framme?
Har inte siffrorna på felkoderna tillgängliga, men den visade på katalysatorn permanent fel. Egr ventilen byttes för ett år sedan så jag tycker att den borde vara okej. Ska prova koppla ur LMM idag och se hur den beter sig, imorgon blir det verkstaden igen för att läsa felkoder. Den varken bluddrar eller hostar, den liksom nyper åt och känns svag ibörjan när man kör iväg sedan kan den gå ryckigt, vissa dagar är det bättre, fortsättning följer. Tack för svar
Den går lika dåligt än, har ej provat koppla ur LMM. Det är minsta motorn 1,4. Ibland går den lite bättre men så nyper den åt och blir svagare emellan åt.
