Maboz
Golf 4 1.6 Variant -02 Ort: Falun |
| Sön 20 nov 2016 16:27 |
Har lite problem med min golf 1.6 från 2002 och behöver tips... Här om dagen så vägrade den starta, den bara klickade men drog aldrig runt. Testade med startkablar, samma problem så jag antog att startmotorn eller solenoiden var kass.
Skruvade ur startmotorn idag och testade den på arbetsbänken. Kör man den via solenoiden så går den rätt segt, kopplar man förbi så går den mycket snabbare.
Är motorn kass trots att den går?
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg |
| Sön 20 nov 2016 22:31 |
Det sitter två stora "kontaktbultar inuti solenoiden som får kontakt med varandra när solenoiden drar.
B+ blir matningen till motorn i startmotorn.
Du kanske kan få isär solenoiden och skrapa rent kontakterna,men den är troligen gjuten.
Med dagens priser är det ofta inte värt att renovera.
Biltema tar väl ca 1000:- och du får garanti och slipper att svära i snön.
Maboz
| Mån 21 nov 2016 10:59 |
| Wannishhh skrev: | Det sitter två stora "kontaktbultar inuti solenoiden som får kontakt med varandra när solenoiden drar.
Biltema tar väl ca 1000:- och du får garanti och slipper att svära i snön. |
Tack för svaret! Tyvärr verkar inte biltema ha någon startmotor till AZD-motorn, får kolla skroten eller tyskland för Mekonomen ville ha över 3000 spänn för en startmotor och Bilmetro vågar jag inte ens fråga...
rolly
Wannishhh
| Sön 27 nov 2016 0:16 |
Har du tagit med dig startmotorn till Biltema och jämfört ?
Kolla med en bilelektrisk firma. Dom kan ibland göra underverk till bra priser.
