Forum - Golf 4 (98-04) - Parkeringsljus-lamphållaren
Hedberg
Golf 4 1.6 -03 Ort: Stockholm
Lör 19 nov 2016 14:37 Svara med citat
Hejsan,
Jag skulle byta parkeringljus höger-fram då den slutat att fungera ett tag tillbaka. Insåg då att en sladd inte satt fast och kollade även säkringen (som hade gått). Nu till problemet, parkeringslampshållaren har dels gått sönder (plastspärren flög av) och så är ena sladden för kort för att få dit igen efter en synbar tidigare reparation där den lötts tillbaka.
Någon som bara lyckats byta lamphållaren till parkeringslampan samt förlängt sladdarna lite?
Golf MKIV -03
Lör 19 nov 2016 19:04 Svara med citat
Bytte samtliga lampor idag i strålkastarna. Parkeringsljuset är en W5W lampa som sitter i en svart hållare som endast är intryckt i ett hål.
Plast spärr? var då?
Hedberg
Lör 19 nov 2016 19:54 Svara med citat
Den håller liksom parkeringsljuset på plats, i något spår eller sådant. Har inte haft superbra vinkel att se exakt hur det påverkats men den flög iväg när jag höll på.
Golf MKIV -03
Sön 20 nov 2016 8:56 Svara med citat
Parkeringslamps hållaren ser ut så här:
Halogenstrålkastare: http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/GOLF/ year/2003/drive_standart/405/hg_ug/941/subcategory/941000/part_id/4442 705/lang/w#sec_6
Xeon strålkastare: http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/GOLF/ year/2003/drive_standart/405/hg_ug/941/subcategory/941020/part_id/4455 788/lang/w
Hedberg
Tis 22 nov 2016 10:34 Svara med citat
Ja precis! Kan man köpa den lös?
Kollade på Halogenstrålkastar-länken och hittade två produktnummer. Och blir osäker på om det är någon skillnad, enligt regbeviset är min en 2002 men chassinumret säger att det är en 2003.
Golf MKIV -03
