eriiiiicc
Golf 4 1.6 -98 Ort: Malmö |
| Ons 29 jul 2015 8:22 |
Hej,
Ibland så går tempmätaren på min bil över 90 grader. Hände senast idag då jag hade lite bråttom till jobb (120 km/h med hyffsat tung last). Någon som vet vad som kan vara fel? Det har hänt 3 gånger under det senaste året jag haft den men samtidigt kör jag inte långt, ca 3 mil per körning. Tror att det är fel på kylfläkten då den aldrig går igång, varken vid 100 grader (som den var idag) eller när man stänger av bilen. Men kan det verkligen orsaka det problemet? Körde på motorväg så det kom in rikligt med luft i grillen ändå.
EDIT: Luktar även avgaser i expansionskärlet, toppapackning?
Tack på förhand,
Eric
valp2k
| Ons 29 jul 2015 16:33 |
| Du kan ju börja med att byta givaren för kylfläkten ev relät som gett sig. Blir d inte bra är det nog dags att kolla på blockpackningen men känn om nedre kylarslangen blir varm så du vet att cirkulation finns.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå |
| Ons 29 jul 2015 20:52 |
Med taskig blockpackning tycker jag att problemet med svajande temp borde visa sig varje gång du kör?
Vid en behaglig fart som 120km/h skall inte kylfläkten behöva gå för att bilen skall klara hålla tempen till 90 grader.
Hmm valp2k nämner cirkulation och problem där ger ju stigande temp. Men varför skulle det bara uppstå någon enstaka gång?
maxmsm
| Ons 29 jul 2015 22:42 |
| Dålig thermostat?
Lars158
| Tor 30 jul 2015 14:36 |
| maxmsm skrev: | | Dålig thermostat? |
För mig har dålig termostat bara gjort åt andra hållet. Att bilen inte kommer upp i full temp ca 90 grader.
Kan termostaten göra att bilen går för varm? Teoretiskt borde det ju kunna bli så men praktiskt har jag då bara hört talas om bilar som inte når full drifttemp när termostat inte varit i ordning.
Jag tycker det är konstigt att felet är så sällan det visar sig.
Temp problem brukar vara väldigt statiska vad jag upplevt.
maxmsm
| Tor 30 jul 2015 17:13 |
| Lars158 skrev: | För mig har dålig termostat bara gjort åt andra hållet. Att bilen inte kommer upp i full temp ca 90 grader.
Temp problem brukar vara väldigt statiska vad jag upplevt. |
Jag hade lite dålig temp på min från det att jag köpte den och plötsligt så gick den upp i temp och gav ingen värme i kupén samtidigt så tryckte den ut kylvätskan, det var löst med ett byte av thermostaten.
J.R
Golf 4 1.6-01 Ort: Göteborg |
| Tis 13 dec 2016 12:59 |
Jag har problem med värmen i kupen, värmemätaren går knappt upp till 70 gr när jag stannar låter gå upp till 90 gr sedan kör jag iväg efter 500 m så faller visaren tillbaka till 70 gr. Har bytt termostat, nu får jag lite mindre värme är förut, värmen stiger långsammare men med samma fenomen. Kör iväg upp till 70 gr stannar kvar där och dåligt värme i kupen.
Jag har bytt termostat verkade vara bättre men sedan några dagar efter fungerade inte värmen alls. Så det var inte termostaten som var fel på.
