Men när jag började fundera så kanske det är fel typ av klammer
(?) . Vill gärna ha rätt klammer innan jag åker till bensinmackens GDS hall och hissar upp bilen. tacksam för hjälp. mvh[/img][/gallery]
Jag har själv precis köpt en dubbelklammer. Kolla trodo.se, regga dig och sök i PartsCatalog. Jag tror att du har köpt en för stor klammer. När jag nu kikade skall klammern i ditt fall vara 55mm diam. Vilken är din motorkod? Brukar bestå av fyra versaler typ "CAYC". Bensin eller diesel?
Hur kan du hålla på DIF? 😁
tack! ska kolla! Jag tror deamtern är rätt(?) men jag kunde se nu för några dagar sedan att klammern på bilen är platta, inte runda som de jag köpte. Spelar dock ingen större roll.
