Forum - Golf 3 (92-99) - Orkeslös
alfy
Golf 3 1,6 -94 Ort: Vänersborg
Sön 23 okt 2016 10:39 Svara med citat
AZD 1,8i. Går jämt och fint på tomgång och varvar upp helt normalt vid gaspådrag vid stillastående men är orkeslös vid normal körning, speciellt i mellanregistren 12-2200 rpm och är ojämn i gången vid jämn fart.
Har bytt och kontrollerat en hel del komponenter utan framgång.
Jag ser att det rekommenderas att använda OBD-läsare, men hur vet jag att det finns en kontakt och hur hittar jag denna kontakt?
Mycket tacksam för vägledning som ger min Golf kraften tillbaka.
Rostiga Golf 3Surprisedr
Krazidude
Golf 3 1,8 TTC Ort: Uddevalla
Lör 31 dec 2016 23:45 Svara med citat
Hejsan. Obd-uttaget sitter gömt under en plastknapp, oftast i mittkonsollen till höger om bakrutevärmarknappen. På senare modeller är det en liten svart bild på en motor på knappen. Bänd bort knappen med en skruvmejsel.
Vad har du bytt eller grejat med i tändningskomponenterna?
För att det är kul.
alfy
Tor 05 jan 2017 12:11 Svara med citat
Tändstift, rotor, tändkablar utom den till tändspolen, tändspole, tempgivare, insprutningssystem med dito gummifot.
Tack för tipset om obd uttaget.
Krazidude
Fre 06 jan 2017 17:49 Svara med citat
Hallgivaren kan vara kass, går att se med OBD. Tänk på att motorn måste vara igång när du kollar hallgivaren.
Kollar du när motorn är stopp så snurrar inte fördelaren = systemet ger tillfällig felkod.
En annan sak du kan kolla är om katalysatorn är kass, har hänt att den rasat ihop inne i burken och då stryper motorn.
Starta bilen och känn med handen vid avgasugblåset. Är det inget kännbart tryck mot handflatan är det stopp i röret.
Jag bor i Uddevalla och kan hjälpa dig med OBD och felsökning om du vill, skicka PM isåfall.
För att det är kul.
alfy
Lör 07 jan 2017 9:58 Svara med citat
Tack för tipset. Jag ska kolla detta med avgastrycket.
Hur skickar man ett PM?
Krazidude
Lör 07 jan 2017 21:50 Svara med citat
Jag har skickat PM till dig, du bör se det uppe till vänster om "Logga ut" knappen.
För att det är kul.
