Forum - Golf 4 (98-04) - Problem med avgasvärden på besiktningen
Ricky_rich
Golf 4 1.4 -01 Ort: Östersund
Mån 31 okt 2016 19:22 Svara med citat
Har precis köpt denna bil, förre ägaren fick inte igenom den och blev less. Går en igenom besiktningen pga. dåliga värden.
Felkoder
16518
16525
Misstänker lambdasonden, eller O2 som den också kallas. Sitter det två stycken på min bil? Är två dessa likadana? Vad tror ni, är det är det den eller (dessa) som är felet?
Har även felkod 16955, bromsljuset lyser hela tiden. Någon som har ett tips här.
Mån 31 okt 2016 20:35 Svara med citat
TRoligen den främre sonden som evt. ser ut såhär:
http://www.ebay.co.uk/itm/232082652464 den bakre är en valig 4-trådare som övervakar katten
om det är en AXE eller APE spis
Grandell79
Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby
Mån 31 okt 2016 20:50 Svara med citat
Bromsen kan ju vara kontakten vid pedalen eller om den sitter vid huvudcylindern på den..
valp2k
Mån 31 okt 2016 20:59 Svara med citat
Bank 1 främre
Sensor 1 vänster
Sensor 2 höger
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg
Mån 31 okt 2016 22:11 Svara med citat
Vad för avgasvärden har du ?
Ricky_rich
Mån 31 okt 2016 22:27 Svara med citat
Så här ser besiktningsprotokollet ut. Något ni blir klokare av? Inga fina siffror...
Tis 01 nov 2016 8:05 Svara med citat
Typiska värden när lambdasonden lagt av
man kan skona katten med E85/etanol för 50-100:- vid varje fulltank
Wannishhh
Tis 01 nov 2016 23:04 Svara med citat
Lambdavärdet bör vara 1.0 eller lite mer. då går den lite magert.
Under 1.0 går den fett. Det hatar bilprovningen.
Ett oljebyte brukar hjälpa till att få ner HCvärdet.
Korrekt arbetstemperatur är också viktigt för att avgasreningen ska fungera som den skall.
Kolla så att EGR ventilen fungerar som den skall och är tät.
Ricky_rich
Ons 02 nov 2016 22:10 Svara med citat
Ny främre lambdasond beställd på Ebay, vilken prisskillnad mot och köpa den i Sverige!! Dum fråga kanske, men hur vet jag att EGR-ventilen fungerar som den ska? Genererar den en felkod om den inte fungerar som den ska?
Wannishhh
Sön 27 nov 2016 0:40 Svara med citat
Det är inte alltid man får upp en felkod på trasiga saker.
EGR på min FSI 1.6 visade inte att den var trasig. men det var ett himla rasslande helt plötsligt.Kuggarna på ett drev var rensade. Man måste ta loss inkommande röret som leder in avgaserna och se om det är tätt i spjället,plus att det får inte kärva. Det är oftast lättast att lossa hela "tjottabalongen" och göra rent ordentligt med stålull och något sotlösande medel.
Passa på att kolla Gasspjället samtidigt.
Glöm inte att lossa batteripolerna innan, för säkerhets skull.
Ricky_rich
Sön 27 nov 2016 8:37 Svara med citat
Jag var och besiktade om bilen i fredags, och den gick igenom. Smile Så det var främre lambdasonden som var boven.
Tack för alla tips!!
Wannishhh
Tor 22 dec 2016 19:38 Svara med citat
Grattis
Tor 22 dec 2016 23:44 Svara med citat
