Forum - Golf 4 (98-04) - Kylaren läcker
Pikku P
Golf 4 2,0 Ort: Göteborg
Tis 18 okt 2016 14:25 Svara med citat
Har kylar problem, den läcker vatten när den står stilla.
Vattnet rinner ut under motors placering.
Slängde i kylar cement,och nu vägrar den visa om vatten nivån är låg på instrumentpanelen.
Allt annat funkar termostat,värme...
d'oh!
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad
Tis 18 okt 2016 19:32 Svara med citat
Fixa packningen där det läcker , kylar cement e det dummaste man kan hälla i , mera problem på köpet... Om det e blött under motorn så e läckan antigen vattenpumpen , när byttes kamremmen sist, eller slangarna på andra sidan motorn mot motorblocket.
Pikku P
Ons 19 okt 2016 9:07 Svara med citat
Kamremmen är nyligen bytt,slangar vet jag inget om,nyligen köpt den..Är det svårt att byta vatten pump?
Pikku P
Ons 19 okt 2016 9:16 Svara med citat
Kolla lite på vattenpumpens placering,det stämmer inte me läckan,som kommer från höger sida av motor blocket..
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg
Fre 28 okt 2016 21:53 Svara med citat
Det kan finnas ett plaströr som går bakom motorn längs motorblocket från vattenpumpen.
När man stänger av motorn så stiger trycket lite och då kan man med spegel ibland se var vattnet tränger ut.
Lör 29 okt 2016 7:54 Svara med citat
Man byter vattenpump samtidigt som kamrem. Annars får man byta kamrem igen när man byter vattenpump
Wannishhh
Lör 24 dec 2016 13:25 Svara med citat
Hur går det med läckaget ?
