Forum - Golf 5 (04-08) - Ljud från blinkers, bältesvarning mm har slutat fungera
Jimmy1975
Golf 5 Ort: Alingsås
Tis 20 dec 2016 9:28 Svara med citat
Ljudet som hörs då jag sätter på blinkers har slutat fungera. Likaså har ljudet vid varningar, så som halk-varning, bensinvarning slutat fungera.
Det slutade inte helt tvärt, utan först lät det på ljudet som att det var trasigt, typ som ett trasigt membram eller liknande. Därefter har det helt dött.
Blinkers och varningslampor fungerar dock fortfarande, så det är enbart ljudet som inte fungerar.
Någon som vet var velet kan vara?
Olof
Tis 20 dec 2016 10:23 Svara med citat
Den lilla högtalare som sitter under instrumentbrädan, var den sitter vet jag inte
Jimmy1975
Tis 20 dec 2016 11:01 Svara med citat
Tack för svaret! Frågan är vad den en sådan högtalare kan heta då jag söker på typ bildelsbasen.
Någon som vet?
irbanur
Passat 6 CC Ort: Sundsvall
Tis 20 dec 2016 12:16 Svara med citat
Den finns nog inte som lös del då den sitter i instrumenthuset..
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5976377
Bildyslektiker, men jag kan googla.
