seanv
Golf 4 1,6 -02 Ort: Norrtälje |
| Tis 22 nov 2016 17:10 |
Tja!
någonn som har varit med om mitt problem?!
min golf har haft en dålig tomgång o ibland funkar tomgången bra sen
helt plötsligt så kan den dö mitt i körningen o vägra starta igen. kan hända att den vägrar
starta på parkeringen hemma med så de spelar ingen roll om den är kall eller varm.
den har vart på 2 olika verkstäder där dem har bytt i stort sett allt i givar/sensor väg även soppapump
och tändmoduler men problemet kvarstår. nu vill dem inte ta in den igen eftersom dem inte lyckats laga den sen mitt på sommaren nån gång... den ger inga felkoder alls..
rolly
| Tis 22 nov 2016 17:36 |
| seanv skrev: | Tja!
och tändmoduler men problemet kvarstår. nu vill dem inte ta in den igen eftersom dem inte lyckats laga den sen mitt på sommaren nån gång... den ger inga felkoder alls.. |
Hej jag har en golf 4 1.6 16 v med azd motorn från 2002 .
Min bil hade inga felkoder och tomgången svaja o motorn dog vid rödljus eller om man frikoppla i en rondell .
Min bil hade dock inte några startproblem .
Problemet försvann då jag köpte en ny billig egr ventil på ebay+ att jag rengjorde gasspjället . grundinställde sedan gasspjäll + egr ventil och bilen går kanon .
edit . mina problem var när bilen var varm . först gick den bra men när den kom upp i temp kom problemen
Senast ändrad Tis 22 nov 2016 17:40, ändrad totalt 1 gång
seanv
| Tis 22 nov 2016 17:40 |
| rolly skrev: | Hej jag har en golf 4 1.6 16 v med azd motorn från 2002 .
Problemet försvann då jag köpte en ny billig egr ventil på ebay+ att jag rengjorde gasspjället . grundinställde sedan gasspjäll + egr ventil och bilen går kanon . |
tack för tipset dock så är egr ventilen nybytt. gasspjället är inte rengjort men inte heller så skitigt faktiskt. kollar man med datorn så kan den öppnas o stängas som den ska utan några trassel
rolly
| Tis 22 nov 2016 17:42 |
Gjorde du rent röret till egr ventilen också . för det kan vara stopp i det också
sen tror jag höjdtrycksgivaren kan orsaka problem med tomgången ,den kan vara skitig eller dålig . behöver inte sätta felkod direkt . kan dröja innan felkod dyker upp . men dom kanske bytte den också då dom bytt en del grejer säger du
Senast ändrad Tis 22 nov 2016 17:46, ändrad totalt 1 gång
seanv
| Tis 22 nov 2016 17:46 |
| Nä de är inte rengjort. kan de ha så stor påverkan så att den ibland inte startar alls? ska ta en titt på de tackar
seanv
| Tis 22 nov 2016 17:47 |
| Höjdtrycksmätaren är inte bytt får nog kolla på den då. vet dock inte vad den gör eller var den sitter
rolly
| Tis 22 nov 2016 17:48 |
| seanv skrev: | | Nä de är inte rengjort. kan de ha så stor påverkan så att den ibland inte startar alls? ska ta en titt på de tackar |
Är ingen expert , men jag fick rådet att jag skulle göra rent röret då jag bytte egr ventilen . men om det ger startproblem måste jag låta nån annan kunnig få avgöra
rolly
seanv
| Tis 22 nov 2016 17:54 |
aha du tänker på map sensorn. det är de senaste som är bytt på den
rolly
| Tis 22 nov 2016 18:05 |
| seanv skrev: | | aha du tänker på map sensorn. det är de senaste som är bytt på den |
just det den heter så med ja .
Gasspjäll finns nytt för en tusenlapp på ebay . eftersom dom gjort så mycket så är det kanske det som spökar.
Hoppas någon annan har några tips som ni inte testat än . /lycka till
seanv
| Tis 22 nov 2016 18:11 |
| Tack tack får forska vidare helt enkelt
etanol
| Lör 26 nov 2016 19:12 |
Har ett liknande problem med en Golf -03 1,6/BCB, där tomgången är okey precis intill motortempen är normal,
så dippar tomgången några gånger (700-900V/min) efter varje gång motorn går ner på tomgång, annars är motorn pigg..
Ej ännu kollat ovannämnda EGR ventil, gasspjäll osv, men får en stadig felkod 1180 som ger lite diffusa förklaringar,
men fritt översatt lyder denna felkod till "Linear Sensor, S1 B1, Pump Current, Short to B+" någon som har mer idé?
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg |
| Sön 27 nov 2016 0:12 |
Du ska nog koppla upp dig mot något diagnosprogram,VCDS eller något liknande.
Kollla värdena live.
Kolla jordpunkter och mät spänningen.
pellehell
Golf 2 Gti 16v -89 Ort: Norrköping |
| Mån 28 nov 2016 22:00 |
| Främre lambdasonden. Den är det som är trasig enligt den kod du får. S1B1 är sensor 1 , bank 1.
vajnis
Caddy 1,4 16V -03 AUA Ort: Sundbyberg |
| Fre 02 dec 2016 23:56 |
Jag hade fyra felkoder mycket länge på min Caddy-03 AUA. Dom gick att radera men återkom direkt. Felkoderna gällde lambda bank si och så,, fuel trim, throttle nånting och något som diffust relaterade till EGR-ventilen. Visst, köpte ny EGR men ingen skillnad, felkoderna kvar.
Insåg att det här kan kosta hur mycket som helst. Bestämde mig för att det var en dålig/skitig sensor eller glappkontakt/kortis nånstans. Rengjorde MAP-sensor, gasspjäll, Lambda-sensor(värmde till cirka 200° och stålborstade., skulle snarare varit 400° eller mer) och rengjorde alla kontakter jag kunde hitta i motorrummet. Då försvann en kod - EGR-felkoden. 2 månader senare letade jag efter jordpunkter, hittade en till höger bakom batteriet, framifrån sett. Bort med mutter o bricka och stålborstade rent och mekade tillbaka mutter, drog åt hårt. Sen kollade jag alla elkablar till sensorerna, särade på dom och tryckte in dom lite i sina kontakter, tänkte på glapp. Höll på länge med det, raderade sedan återstående tre felkoder, och väntade på att dom skulle dyka upp igen... och dom gjorde inte det! Vilken lycka. Detta hände i aug 2016, fortfarande inga felkoder tillbaka. Vad det var som hjälpte mig vet jag ej... jordpunkten eller någon kabel som rättades till,
men det kanske hjälper till något med era problem. Tror ni kan avskriva EGR-ventilen.
etanol
| Fre 30 dec 2016 11:18 |
Slutrapport i egna ämnet,,, då bilen bokstavligt gick som en påse nötter efter att den blev varm och visst var det främre lambdasonden som var defekt.
Ny lambdasond hos Mekonomen gick på hela 2200:- till den bilen och från tex tyska Ebay runt 900:- för ny Bosch sond, dock valde bilägare en begagnad sond från skroten för en femhundring.
