Forum - Golf 4 (98-04) - TÄNDSPOLAR
Majja
Golf 5 FSI 1,6 Ort: Sandviken
Tor 29 dec 2016 16:56 Svara med citat
Razz Hej alla glada Golfägare ! Har en liten fråga så här innan Nyår ? Hur många tändspolar sitter det på en Golf FSI -04 ? Och hur vet man vilken är Nr 1 eller Nr 2 ? Sittter inga nr på spolarna !
Och om en verkstad bytt tändspole för c:a 2 månader sen , och den nya verkstaden uppger att den spolen som skulle va bytt INTE ÄR DET ? Åker jag tillbaks till den verkstad som säger att dom bytt tändspole och slänger upp den på disken begär pengarna tillbaks eller vad gör jag ? Majja
golf666
Tor 29 dec 2016 18:59 Svara med citat
Det är en 4:a cylindrig bil, alltså 4st tändspolar.
Man börjar alltid att räkna från vänster (sett framifrån).
Så cylinder nr 1 är den längst till vänster och cylinder 4a är den till höger (sett framifrån).
Ja de lär du ju kunna göra om de säger att de bytt ex. tändspole på cylinder nr 2 och denna verkstaden du har inne den på nu säger att cylinder nr2 tändspole behöver bytas.
Sällan fel på samma tändspole om inte första verkstaden monterat en begagnad.
Tor 29 dec 2016 20:12 Svara med citat
Om det är en golf 5:a så ska man inte posta under Golf MK4:a Smile
det sitter en tändspole på varje cylinder
om en är bytt sen bilen är ny så kommer dom andra 3 som ett brev på posten
köp 3st:
http://www.mister-auto.se/sv/tandspole/bougicord-157400_g689_a21115740 0.html
geom att försiktigt ta bort kåpan kan man med lite vana luska ut vika som hängt med sen bilen var ny
genom att räkna från motorns remsida så är det 1,2 3,och 4
Dancing
Majja
Tor 29 dec 2016 22:05 Svara med citat
Tack a 128 samt Golf 666 För Ert svar ! Nu vet jag lite bättre , ska verkligen ta med mig den gamla tändspolen och begära pengarna tillbaks !
Passar även på att
ÖNSKA ER ALLA ETT GOTT NYTT BILÅR 2017 Boo hoo! Razz Laughing Thumbs up Applause Whistle
