Har kylar problem, den läcker vatten när den står stilla.
Vattnet rinner ut under motors placering.
Slängde i kylar cement,och nu vägrar den visa om vatten nivån är låg på instrumentpanelen.
Allt annat funkar termostat,värme...
Fixa packningen där det läcker , kylar cement e det dummaste man kan hälla i , mera problem på köpet... Om det e blött under motorn så e läckan antigen vattenpumpen , när byttes kamremmen sist, eller slangarna på andra sidan motorn mot motorblocket.
Det kan finnas ett plaströr som går bakom motorn längs motorblocket från vattenpumpen.
När man stänger av motorn så stiger trycket lite och då kan man med spegel ibland se var vattnet tränger ut.
