När det var som kallast typ -18 grader skulle jag skotta fram bilen. Startade den först och råkade komma åt vindrutetorkarreglaget och då gik torkarna upp ca 1/4 på rutan för att sedan stanna där och bli så.
Stängde givetvis av med reglaget. Men inget hände.
Det var is en bra bit ovan och under plastkåpan som skyddar torkarmotorn.
Kollade säkring. Nej den var hel. Kollade huvlåset, oxå helt ( ingen varning för det om det var stängt men varning när den öppnades).
Åkte till varmgaraget och ställde in bilen. All is borta. Provade igen men inget resultat.
Med reglaget fungerar vindrutespolaren, Bakrutespolaren och bakrutetorkaren.
Kollade ström och det kommer ström fram till torkar motorn, nu är det ju svårt att mäta canbus.
Aha...torkarmotorn var nästa tanke. Köpte en OK på skroten och glad i hågen bytte jag men samma fel fortfarande.
Check på OBD och får ett felemeddelande:
Central electrinics 1 foult code
02071 -Local databus - No communication - Permanent
