Jag är ny på forumet. Min fråga gäller installationen av elsatsen till dragkroken jag beställt, en Steinhof. Kroken sitter på plats och nu återstår kabeldragningen. I elsatsen har man skickat med klämmor som man nyper på befintliga kablar och sen ansluter med stift. Men när jag tog loss insatserna på belysningen ser jag att det verkar förberett för andra kontakter, skulle ju isf hellre använda mig av detta.
Två frågor:
1. Hur får jag loss sidopanelerna bak i bilen så att jag kommer åt att lägga kablar snyggt, hittar inget om detta i Haynes-manualen.
2. Finns det att köpa dessa kontakter som ska sitta där jag jag "pilat" på bilden, och isf var?
Det var länge sen jag rev ut sidopanelerna men jag vet att det sitter skruvar bakom varje lastögla i bagageutrymmet. Sen har jag för mig att det bara var att ta i lite. Sen tog jag även bort förvaringen som också är ivägen. Mellan bagagerumsmattan och resesrvhjulet. Jag bytte bara elsats till mitt drag och då fick jag färdiga kontakter att bara koppla in i lyktan bak.
Jo var med några år sedan man grejade lite sådana drag med kopplingar och som sagt en kompetent VW återförsäljare fixar hem dessa kontaktsrycken du behöver.
