Forum - Golf 4 (98-04) - 1.6a går dåligt när den blir varm?
mangegbg
Golf 4 1.6 -99 Ort: Göteborg
Lör 31 dec 2016 13:40 Svara med citat
Hej igen,
Har problem när motorn kommer upp i arbetstemp så börjar den gå som en potta skit.... Twisted Evil
Testa att ta bort vevaxelgivaren impuls och rengjorde men ingen skillnad.
Har bytt LMM tändspole. Hade bilen hos svärfar och han tog bort tändstiften och tändkablarna, sen gick den bättre. Men nu är det samma skit igen.
Felkod 00513 och det verkar ju vara det vanliga problemet, dock får jag felkod oavsett om jag har bilen igång eller inte.... ?`
Nån som kan ha nån idé ?
Lör 31 dec 2016 17:08 Svara med citat
DET är kanske helt enkelt vevaxelgivaren som spökar
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00513.html
mangegbg
Lör 31 dec 2016 17:16 Svara med citat
Tog ut sensorn idag. hade ute kontakten när jag starta och den gick som skit. så fort jag kopplade in igen så gick den bra. tills jag kommer upp till 90c så börjar den gå kass.... Förstår verkligen inget nu.... Sååååååå tröttsamt.
Wannishhh
Golf 4 1.6 FSI-03 Ort: Göteborg
Lör 07 jan 2017 23:19 Svara med citat
Kolla i kontakten.Vi hade vatten i våran.
Är det hastigheten 90 som den börjar krångla eller är det vid det varvtalet, fast på alla växlar ?
Vad innebär en potta skit ?
