Forum - Golf 4 (98-04) - Hjälp, oljeläckage??
Ricky_rich
Golf 4 1.4 -01 Ort: Östersund
Sön 15 jan 2017 14:04 Svara med citat
Har en Golf 1.4 från 2001 som läcker olja lite till och från. Det är baktill på motorn, under insugsrören. Så olja har stänkt mot kupén över torpedväggen. Rinner ner och över avgasröret, det har väl försvunnit ett par liter olja på ett par veckor! Tog bort luftburken men kan inte se vart oljan kommer ifrån? Kanske burken där slangen för vevhusventilationen är ansluten, är det möjligt? Läcker så klart ingenting när jag är där och tittar...
rolly
Sön 15 jan 2017 15:16 Svara med citat
Försök och gör riktigt rent . Då är det lättare att se var det kommer ifrån
Sön 15 jan 2017 15:46 Svara med citat
Vevhusventilation. Hade samma på min.
Ricky_rich
Sön 15 jan 2017 16:34 Svara med citat
Exakt vart hade du lekage? Vad jag kan se så är slangen till vevhusventilationen ok. Kan burken som sitter på blockväggen läcka?
Mån 16 jan 2017 5:53 Svara med citat
På höger sida (om du står under bilen i bilens riktning. Står du framför bilen, så vänster sida).
Var i vevhisventilationen de läckte vet ja ej. Men gissningsvis från plastlocket då de har en tätningsring, samt att de är gjorda i plast som åldras
Ricky_rich
Mån 16 jan 2017 8:40 Svara med citat
Det är detta lock vi pratar om eller hur? Sitter alltså en packning mellan blocket och locket?
Mån 16 jan 2017 12:52 Svara med citat
Yupp Wink
Ricky_rich
Mån 16 jan 2017 14:06 Svara med citat
Beställde hela burken på Ebay för en billig peng, hoppas det löser problemet. http://www.ebay.de/itm/161737026333
