Forum - Golf 4 (98-04) - Styrleder (Olika utformande)
Brors4n
Golf 4 Variant 1.6 16V -01 Ort: Härnösand
Fre 30 dec 2016 16:03 Svara med citat
Hejsan.
Har en fundering kring styrleder på min golf mk4 2001. Tydligen så glappar 1 utav dom, så tänkte byta på båda sidor då. Glad i hågen beställde jag nya. For till min "mekaniker" döm om min och hans förvåning, styrleden på bilen var inte lik dom jag beställt .. delen som man gänga in i är kortare på den jag beställt. Kollade på Biltema och jämförde och den jag beställt och Biltema har är lika men inte lik den som sitter på kärran. Hur kan det vara så?? 🙄
Kod för att infoga bilden i foruminlägg: Bild
[/gallery]
VW Jetta mk1 1983 2-dörrars 1.5
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad
Fre 30 dec 2016 18:39 Svara med citat
Det e olika storlek beroende på längden på den inre styrleden. Biltema har dom långa yttre styrleder då gäller det att dina inre är max 340 mm långa. Jag gjorde samma misstag , men sen tänkte jag , jag byter dom inre så behöver man inte bry sej mer om dom framöver. Hoppas du fattar hur jag menar..
Lycka till 👍
Brors4n
Fre 30 dec 2016 18:48 Svara med citat
Lycka till 👍
tack för svar
hmm näe jag fattar inte (bilar är raketforskning)
men har jag har köpt fel? :O
Brors4n
Fre 30 dec 2016 18:53 Svara med citat
Lycka till 👍
menar du att jag ska byta denna på en gång??
den delen som jag ritat på den första bifogade bilden är kortare, än vad den som sitter på kärran
Zeta007
Fre 30 dec 2016 22:42 Svara med citat
Så här va d för mej, har haft bilen över 5 år och bytt allt själv , köpte alltid yttre styrled på Biltema, dom passade alltid , men så småningom va jag tvungen att byta inre stryled , den va helt sliten o rostig i gängorna , så när man lämnade bilen för framvagnsinställing så hade dom ett helvete för att ställa in. Då beslöt jag att byta båda sidorna inner styrled , dom jag fick (precis som på den andra bilden du bifogade) va längre , tänkte inte så mycket på längden när jag beställde från autodoc. Då passade inte dom nya inre styrleder med dom yttre Biltema styrleder, dom va för långa , då finns d kortare yttre styrleder dock inte på Biltema , men på aurodoc tex fanns d tror d va 95mm långa , dom på Biltema e 105 mm om jag minns rätt. Jävla röra det blev men det löste sej. Så mät din inre styrled så vet du sen vad för längd du behöver på dom yttre sen.
Uppdatera mej här så kan jag hjälpa dej yttligare om d behövs.
Brors4n
Fre 30 dec 2016 22:49 Svara med citat
Ok nu tror jag att jag fattar vad du menar. Har jag tur behöver jag inte byta yttre styrleder (pinnen där)
Men tur har jag sällan. Det där blir något för min mekaniker atttitta på. Vart bara så görbryllad att delen inte överensstämde med vad som satt på kärran. Tack
PS uppdaterar senare hur historien slutar 😜
Brors4n
Lör 21 jan 2017 10:32 Svara med citat
Beställde nya från ebay så det vart rätt ...
Zeta007
Sön 22 jan 2017 19:16 Svara med citat
Nice hoppas det löser sej nu 👍
Brors4n
Sön 22 jan 2017 23:11 Svara med citat
jo beställde på ebay typ 200kr för båda sidor, tog en vecka att få hem dom.
så nu är dom bytta
