Forum - Golf 4 (98-04) - Båda kylarfläktarna startar direkt
turmenator
Golf 4 1.4 -98 Ort: Örkelljunga
Sön 22 jan 2017 4:59 Svara med citat
Hej
Jag har ett problem med min golf 4 1.6 -00 som gör att båda kylfläktarna går igång så fort jag vrider på tändningen.
Dom fortsätter gå i typ 5minuter efter jag slagit av tändningen.
Inga fel i vagcom och det hjälpte inte att dra ur kabeln till givaren i kylaren.
Visar normal temp i bilen.
Tacksam för all hjälp!
Mvh Viktor
turmenator
Tis 24 jan 2017 18:10 Svara med citat
Jag har nu bytat tempgivare i kylarslangen, termokontakt i kylaren och styrdon till fläktarna men inget hjälpte.
Så fort tändningen slås på så går båda fläktarna för fullt och går 5-10minuter efter jag slått av tändningen.
Tar jag bort den vänstra gröna säkringen på batteriet så stannar den och är stilla om jag sätter i den igen.
Så det känns som att styrdonet får någon impuls någonstans att gå på after run. Frågan är var ?
Skulle verkligen behöva råd om vad som kan vara fel.
rolly
Ons 25 jan 2017 0:13 Svara med citat
Kan det vara nåt relä som spökar går mina tankar . men då kanske det inte skulle stängas av efter 5-10 minuter
turmenator
Ons 25 jan 2017 17:05 Svara med citat
Jag har bytat relä som går till fläktarna men utan resultat.
Vet inte hur det funkar med att fläktarna ska kunna gå om motorn är för varm när man bryter tändningen men det känns som den signalen skickad ut hela tiden. Men frågan är varför och var ifrån?
turmenator
Ons 25 jan 2017 21:29 Svara med citat
Har forskat ännu mer och jag tror det kan vara någon givare till ac som spökar. Läste att om högtrycksgivaren ger signal om för högt tryck så kommer kylfläkten gå och ac kompressorn kommer inte kunna kopplas in. Fler förslag om vad det kan vara?
turmenator
Tor 26 jan 2017 18:50 Svara med citat
Har bytat tryckgivaren till ac och även provat kopplat ur kabeln men det påverkar inte fläktarna. Tar jag bort säkring 5 innan jag slår på tändningen så går inte fläktarna, men stoppar jag i den med tändningen igång så startar dom. Drar jag ut säkringen igen så fortsätter fläktarna att gå. Så någonting måste skicka en signal att fläktarna ska gå på max för något är varmt typ.
Behöver verkligen hjälp innan jag blir helt knäpp Brick wall
valp2k
Fre 27 jan 2017 7:18 Svara med citat
Fläkt reläet
turmenator
Fre 27 jan 2017 14:33 Svara med citat
valp2k skrev:
Fläkt reläet
Jag har bytat det, visserligen till ett begagnat men det borde ju inte ha exakt samma fel.
Tack iaf 😊
rolly
Fre 27 jan 2017 15:49 Svara med citat
Kolla kablarna till termokontakten så dom är hela . men det kanske du redan gjort
