Forum - Volkswagen Polo - Ojämna broms
tagg22
Polo 4 1.4 Ort: Sandviken
Tor 09 feb 2017 19:17 Svara med citat
Hej! Börjar bli tokig fick för andra gånger tvåa på besiktningen pga. ojämn bromsverkan färdbroms höger bakhjul. Vänster bak 1.3 Höger bak 0.8. Har bytt alla bromsbelägg. Bytte bromsskivor bak ej fram ,bytte bromsvajer bägge sidor bytte bromsok höger bak och bromshållare men fortförande samma dåliga värde på höger bak hjul. Handbroms godkänd. ABS finns. Har ni mer förslag? Polo 2003, 55KW 75Hk 1.4 Brick wall
Fre 10 feb 2017 14:23 Svara med citat
Finns det bromskraftfördelare på en sådan. Då kanske den börjar säga upp sig.
Inte aktiv längre.
Lör 11 feb 2017 16:28 Svara med citat
Tja, att tex bromslangen till oket eller under bakaxeln har blivit dålig och inte släpper igenom bromsvätska ordentligt.
tagg22
Lör 11 feb 2017 19:20 Svara med citat
Shame on you inte på min bil men gick igenom bytte bromsoks hållare och luftade av alla fyra hjul. Nu fick jag värde HB- 1.1 VB-0.9 det var bra sa han. Tack för hjälp.
Mån 13 feb 2017 19:13 Svara med citat
Monterat ett begagnat bromsok?
tagg22
Lör 29 aug 2020 13:30 Svara med citat
Problemet löst det var handbroms vajer som var bruten vid ställe mitt på där den böjdes men svårt att se pga plast sköljet som låg ovanpå.
