Forum - Golf 3 (92-99) - Avdragen bult främre länkarmsbussning. Golf 3 Tdi
jeja2000
Golf 3 1.9 tdi Ort: Mariestad
Lör 18 mar 2017 21:12 Svara med citat
Har detta hänt nån av er här inne och hur löste ni detta?
Första gången jag drar av en bult som inte går av så man kan svetsa på nåt. utan denna gick av 1.5 cm längre in.
Tips och ideer mottages tacksamt.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Sön 19 mar 2017 10:15 Svara med citat
Borr är en vettig lösning för att få bort skruven!!!!
jeja2000
Sön 19 mar 2017 18:48 Svara med citat
Att borra var inte helt enkelt heller. Svårt att få ett mindre borr att räcka fram när man får borra genom hålet för fästet ifram.
Får fortsätta borra imorgon kväll och se om jag kan komma igenom hela vägen.
Är kvaliteten för bra på delarna till länkarmarna så att de aldrig byts så det är därför det fastnar så hemskt.
Krazidude
Golf 3 1,8 TTC Ort: Uddevalla
Tis 21 mar 2017 10:28 Svara med citat
Såhär gjorde jag. Kapa upp ett hål, såga/slipa/fräsa bort den gamla muttern.
Svetsa dit en ny.
Rostskyddsbehandla insidan.
Svetsa igen hålet.
Spruta in mer rostskydd efteråt.
För att det är kul.
oops_164
Tis 21 mar 2017 18:57 Svara med citat
Nyslipade eller nya borr.
Bra tryck så funkar det!
Tis 21 mar 2017 19:13 Svara med citat
Tag ett 3 mm borr och borra mitt i prick, sedan 6-6,5mm borr och gängresterna kan evt. kretas ut
annars såga sönder länkarmen så bultresten blottläggs, värm med varmluftsblås, några droppar olja och dra in och ut med en liten rörtång
oops_164
Tor 23 mar 2017 21:20 Svara med citat
Fast först med ett lika stort borr som skruvens diameter så du får ut centrumet
