Forum - Volkswagen Passat - Någon som kan ha lite tips o trix, Immobilizerproblem Passat
Lillboy
Passat 5 2.8 4 motion Ort: Eskilstuna
Lör 11 mar 2017 16:01 Svara med citat
Har nyligen införskaffat mig en Passat 2.8 4 motion, årsmod 2000
Frugan var ute och åkte med bilen och helt plötsligt så vill den inte starta, nyckelsymbolen för startspärren slutar inte blinka så den verkar tappat bort nycklarna.
Åkte och hämtade reservnyckeln men den fungerar inte heller, fick bli bärgare och efter lite sökande så beställdes ett nytt läshuvud/tändningslås, bytte det men bilen startar i alla fall inte
ny kontakt med verkstan och dom konstaterade att ibland fick man även byta en kabel mellan instrumenthuset och läshuvudet så nu är den också bytt men bilskrället startar i alla fall bara och stannar efter typ 2 sekunder och startspärrssymbolen blinkar så fint fortfarande.
är det någon som kan ha några tips och ideer?
Tack på förhand!
/Lillen
rolly
Lör 11 mar 2017 21:31 Svara med citat
Maila säljaren o fråga om denna passar din bil . ganska billig nödlösning ifall den passar din bil. går att ha sålänge tills du fixar till det
https://www.obd2buy.com/key-programmer/55-vag-drive-box-bosch-edc15me7 -obd2-immo-deactivator-activator.html
vajnis
Caddy 1,4 16V -03 AUA Ort: Sundbyberg
Lör 08 apr 2017 13:11 Svara med citat
Bytte dom startändkontakten/kontaktplatta när dom bytte tändningslås? Mekonomen 200-250:-
Jag bytte ut den själv efter att bilen vägrat starta, förutom med rullstart, i över en månad.
Har bara gått ett par veckor men bilen startar som den ska nu, varenda gång.
