Forum - Volkswagen Passat - Avgaskyl med spjällhus (egr ventil)
st-i
Golf 1 GLI 86 Cabriolet Ort: Skövde
Tis 18 apr 2017 13:48 Svara med citat
Hejsan.
Det är så att jag haft problem med att bilen går in i limpmode eller va de kallas för. Felsökte och fick då 3 fel på egr ventilen. Lågt tryck, jordfel och ngt med ström. Ringde toveks ock fick som svar att byta den. Beställde likadan på ebay, ett helt kyl med ventil. Och bytte. Men fortfarande har jag samma felkoder och problem som innan.... Någon som har en aning om va de kan vara??
Mvh
golf666
Tis 18 apr 2017 20:55 Svara med citat
Kontrollera vakumslangarna till egr:n.
Går uppe på motorn under motorkåpan, runt insugsslangen till turbon.
st-i
Tis 18 apr 2017 21:12 Svara med citat
Japp. Han som,bytte sa de under dagen.att när han lossna vakumslangen på kylet satt den stenhårt. Men när han satte dit den behövdes ingen kraft så han trodde den åkt av. Finns ingen plats för klämma där så får kanske limma eller ngt Smile
golf666
Tis 18 apr 2017 22:13 Svara med citat
Ska inte behövas att limma den.
Men är de samma felkoder ?
Eller har du provat o grundinställa och nollställa felkoder?
Ja tänkte mest på de vakumslangar som man ser från ovansidan.
Om man lyfter på motorkåpan uppe på maskinen och kollar alla vakumslangar runt insugsslangen mellan luftburk och turbo passerar de flera stycken slangar..
Vet att ngn mer här på forumet haft problem med ngn ebay kylare här tidigare.
vet dock ej om de löste sig för honom?
st-i
Tis 18 apr 2017 22:31 Svara med citat
Okej. Ne faktisktinte felsökt efter. Han som bytte den trodde de var den slangen för en vakumslang ska ju sitta med en klämma iaf. Denna kunde du trä på utan att ta i.. Ah får kika. Förstår att man köper på ebay, skiljer 4000:-. Det är samma som den innan o samma art nr osådär så borde ju inte va fel på den oavsett var den kommer ifrån hehe. De flesta reservdelar är ju,från samma tillverkare oftast
golf666
Lör 22 apr 2017 21:11 Svara med citat
Vakumslangarna till bland annat avgaskylaren behöver inte sitta med en klamma..
de sitter bra ändå!
st-i
Lör 22 apr 2017 21:43 Svara med citat
Fast alla vakumslangar ska ju ändå sitta bra o inte glida på aslätt.. kanske smalare anslutning på nya kylet. Resten av vakumslangarna är ju med klämma så då finns de ju anledning för det. Och den.gick bra första 2h utan felmeddelande o sen kom det. Ett permanent fel kommer ju inom 5~10min så tror inte kylet är ngt fel på!
st-i
Tor 27 apr 2017 19:49 Svara med citat
Hej Tobbe. Har felsökt efteråt nu, den slang ja prata om satt korrekt.. Har tagit kort på de 2 funna felen. Har du nummer så kan ja messa över dem! Sitter i sjön här....
