Forum - Volkswagen Passat - Inkoppling av extra backljus
slmrjoha
Passat 6 tdi 4m Ort: Stockholm
Lör 23 sep 2017 13:33 Svara med citat
Någon som har eller KAN eller VET hur man kopplar in extra backljus typ Led.
Tydligen inte helt lätt för VAG kan inte och div. firmor skall ha hutlöst betalt,det är ju en
ganska "enkel" sak egentligen men tydligen inte men har sett flera bilar ha det.
Passat TDI 170hk DSG 4M -10 kombi, gärna utförlig förklaring isf.
golf666
Sön 24 sep 2017 1:35 Svara med citat
Om de är en ganska enkel sak, varför gör du inte de själv utan att fråga om råd? Smile
Är väl ungefär som att koppla in extraljus fast man måste ta signalen bak ifrån backljus signalen istället för på helljus signalen som när man monterar extraljus.
+, -, tillslag och ström ut till de externa lamporna.
slmrjoha
Sön 24 sep 2017 11:33 Svara med citat
Nu skrev jag att om det är någon som VET OCH KAN, inte någon som tror att det är en 90 tals bil där man i princip kunde göra vad som helst.Nu är det så att allt är tydligen CANBUS övervakat och då är det inte helt lätt att göra som du säger och att det är en kombi där original backljuset sitter i bakluckan och där ingen vet hur kabelstammen går i taket inte ens VAG.Och om man skulle råka hitta den,vilken tråd är det?Vill inte vara avig,men förstår du mitt dilemma?
VWberoende
Golf 7 SC GT 2018 Ort: Avesta
Sön 24 sep 2017 20:39 Svara med citat
Du måste nog gå via canbus titta på denna sida http://www.m-sjoberg-ab.se/canbus.htm verkar ge en analog signal (+12v) Idea när backen är i, koppla sedan via ett vanligt relä och du kan sätta en led ramp på 10000 lumen i baken.. Thumbs up
VWberoende
Sön 24 sep 2017 21:26 Svara med citat
Du kan även använda en XBB https://xbb.nu/ som har en sensor klämma som du sätter på ledningen till befintliga backljusen, samt kopplar +12v och minus (jord) och kopplar dina nya backljus direkt till den utan något relä då XBBn även fungerar som relä. Idea
golf666
Sön 24 sep 2017 22:26 Svara med citat
Nog vet jag då jag jobbar på VAG som mek, har dessutom en Passat 2013 själv..
Och kan din vag verkstad inte koppla in de så bör de allt ta o plugga på lite!
Allt är inte canbus övervakat, därför får man mäta sig fram.
Kabelstammarna till bakljusen går via D-stolparna och upp och ut i bakluckan.
Riv båda sidor i bagaget och leta reda på rätt kabelfärg. Med lite oflyt så kan hela dina kabelstammar vara vita.
Inte så lätt att lista ut då! Då får man pip mäta sig fram..
Men får man fram rätt kabel och de är +12v på den när du har lagt i backen så behövs ingen canbus modul.
Men behöver man en så kallad canbus modul för att få signal från backljuset till dina externa backljus,
Då är de lite mer pyssel såklart!
slmrjoha
Mån 25 sep 2017 12:13 Svara med citat
Har rivit sidorna på bilen men ej hittat något,VAG säger att den går i taket och förmodligen ner i vä. c-stolpen till något styrdon som sitter i vä. hjulhus.Har hittat styrdonen men kan inte lista/mäta vilken tråd det är.Det märkliga i det hela är att jag jacka ur hela styrdonet men backlampan i luckan lös ändå????Därför känner jag mig ganska luttrad.Som jag sade,ganska enkelt jobb egentligen, men jävligt svårt.
VWberoende
Tor 28 sep 2017 19:39 Svara med citat
Du får nog ta det den svåra vägen... Embarassed dvs följa kabeln från lampan i bakluckan genom gummigenomföringen upp i taket.. Och kanske koppla in en "strömtjuv" där uppe.. Think
