Forum - Volkswagen Passat - Avstånd mellan ABS-givare och ring? Passat 1.8T Variant -04
Hellpipe
Passat 5 1.8T Ort: Göteborg
Fre 22 sep 2017 21:14 Svara med citat
ABS- och antispinnlampan (tror jag den andra lampan betyder iaf) började lysa första gången jag bromsade efter varje uppstart, och slocknade varje gång jag stängde av bilen. Tills jag bromsade första gången igen.
Kollade felkod på verkstad, och fick till svar att det förmodligen var givaren eller ringen som var paj, Så jag köpte en ny givare och kämpade bort den gamla, samt skrapade rent ringen genom givarhålet för att slippa demontera allting.
Jag tyckte ringen såg hel och ganska skapligt ren ut, så jag petade i den nya givaren och kom på direkt att jag inte har en aning om vad avståndet mellan givaren och ringen ska vara.
Den gamla givaren uppvisade tecken på att ha skavt mot ringen med änden, men jag lyckade inte se nåt på ringen som stödde detta. Jag har googlat runt och provat mig fram lite, men lamporna tänds fortfarande när jag bromsar till stillastående första gången efter uppstart.
Någon som vet vad avståndet ska vara? nu är det uppskattningsvis ca 1 mm (knackade in givaren i botten och drog tillbaka den lite lite grann)
golf666
Fre 22 sep 2017 23:17 Svara med citat
Läs av felminnet igen!
Vad står det isf?
Några mm ifrån ringen brukar bli bra..
Hellpipe
Lör 23 sep 2017 16:41 Svara med citat
Jag får försöka ta mig iväg till verkstaden och kolla det i veckan då ^^
Ungefär hur många mm skulle du säga? Kanske är så att den är för nära?
golf666
Sön 24 sep 2017 1:33 Svara med citat
2-3mm kanske.. borde inte spela ngn roll så länge den inte ligger emot och tar i!
