Forum - Volkswagen Passat - Problem med höger ABS givare bak
nissan
Passat 5 1.8T Ort: Tierp
Sön 17 maj 2020 14:03 Svara med citat
Problem med höger ABS givare bak får inte ström i kontakten.har en passat 1.8 T.Styrenheten bytt abs givaren ny kopplar jag den till vänster kontakt då fungerar den.Har inte haft bilen länge så har inte kunnat besiktiga den heller.Tacksam för hjälp hur man ska kunna felsöka eller leta fram andra ändan på kabeln till höger bak
r o l l e
Mån 18 maj 2020 17:41 Svara med citat
Enklaste kanske är att skaffa (köpa) elschema för ABS-systemet från Volkswagen. Du ser färger etc, var det finns kopplingskontakter etc på kablaget.
Nu letar du upp dessa färger vid abs-styrdonet eller säkringsdosan...
Annars kollar du vilka färger det är på kablarna, och följer de genom bilen...
