M_tech
Passat 5 1,8T -03 Ort: Helsingborg |
| Tor 13 apr 2017 18:27 |
Har något konstigt med min acc på passaten,
Det känns som accn inte har något mellanläge har den på 22 för det mesta o den bara pumpar värme även på 19-20 men lägger jag den på low då pumpar den bara kyla
Så jag kan inte lägga den på 20 o få lagom kyla
Har även problem med thermostaten som behövs bytas,kan det bero på den?
M_tech
| Fre 14 apr 2017 15:32 |
| Har även en felkod p0171 som dyker upp lite då o då..
M_tech
| Fre 08 sep 2017 16:27 |
Tjenix!
har problem med värmen på min passat -03 (climatronic)
problemet består i att den blåser ut varmluft i alla lägen utom "LO" så på senaste 2 timmarskörningen så fick jag stänga instrumentspjällen och köra den på lo och när det blev för kallt fick jag ställa den på "18" tills det blev varmt igen......
Någon som har en teori??
M_tech
| Fre 08 sep 2017 17:11 |
Har felkod på climatronic
4f7
4f8
4fa
