M_tech
Passat 5 1,8T -03 Ort: Helsingborg |
| Lör 13 maj 2017 14:30 |
Har någon några tips?
Tycker även den reagerar sent på gasen vid kall motor, efter 2min så är allt som vanligt
Kändes som detta började efter att jag nollade felkoden,(kommer tillbaka efter 1-2dagar)
Har nyligen bytt olja o filter, rengjort Runt luftfilter huset,försökt hitta läckage
| Sön 14 maj 2017 19:15 |
Felkoden indikerar att den får för lite soppa, kolla om LTFT-banken slår i taket (25%) en möjlig kandidat skulle kunna vara den tankmonterade pumpen som inte lirar med lägre, lyssa efter missljud En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Mån 15 maj 2017 14:40 |
Lite sökning på google ger följande:
https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=passat+1.8t+p0171&spf=149485181683 5
Prova att ha bilen på tomgång och lyft på oljelocket.
Sugs de ner mot motorn eller står de löst och "hoppar" på ventilkåpan?
Sugs de fast skulle ja säga att du bör byta en liten ventil som sitter under insuget på vevhusventilationen.
Mkt vanligt fel på 1.8t motorerna och kostar inte mer än 2-300kr och köpa ny på vag. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
M_tech
| Mån 15 maj 2017 14:58 |
Har testat det att ta ut MAF sensorn för att se om motorn skulle dö men det hände inget förutom att antisladd lampan började lysa,
Ska testa det medl locket med men tycker inte en suger åt sig den 🤔
M_tech
M_tech
| Fre 19 maj 2017 11:53 |
Kan man kolla värden LTFT med en vanlig OBD läsare?
Eller måste man ha avancerade grejer
M_tech
| Fre 19 maj 2017 18:23 |
| Har ELM 327 o brukar använda ett program som är gratis minns inte vad det hette
M_tech
| Mån 22 maj 2017 12:22 |
| Hur hittar jag LTFT i torque lite ?
M_tech
| Mån 22 maj 2017 12:39 |
När jag släckte felkoden med motorn igång så fick lite dövre ljud (säger man så )
M_tech
| Lör 03 jun 2017 16:29 |
Har på long term 25%
Är det pumpen då?
M_tech
| Sön 04 jun 2017 22:56 |
| Är det 3bar lr 4bar på dessa pumpar?
| Mån 05 jun 2017 18:25 |
Då är det att gå vidare till nästa steg
lossa på bränslereturen när motorn är ingång, där ska det strömma ut bränsle när motorn är ingång
om inte är det troligen bränslepumpen som är på G, Annars är tryckregulator en kandidat En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
M_tech
| Tis 06 jun 2017 12:10 |
Slangen från pumpen?
Vilken av dom 2 är det?
M_tech
| Ons 27 sep 2017 14:10 |
| Fixat nu det var LMM som var dålig köpte en ny på ebay för 350kr inte org men fungerar bra hittills ingen motorlampa tänd längre
