Skruvar lite med tjejjens Polo 1,4 16V -02 (bensin).
Tomgången vandrar typ mellan 600-1200 rpm och den kan dö, strax innan motorlampan tänds. Startar igen efter det.
När jag raderat felkoden går den bra, men går sämre och sämre.
Får felkod "egr ecessive flow".
När jag raderat den så kommer den tillbaka samma dag eller lite senare, tidigare kunde det gå en vecka innan den kom tillbaka.
Plockade nyss bort egrventilen, den är stängd.
Vad gör slanganslutningen på egr'en? Vad jag läst mig till så är det en backventil i änden på den. Blåser/suger man i den så är det öppet åt båda håll, lika om man suger i anslutningen på egrventilen så småläcker det.
Hur ska funktionen vara?
Läste att man skulle grundinställa gasspjäll och egr, men inget om hur man gör.
Läste att bosse bildoktor svarat att det kan visa fel utan att det är fel. Och att det hjälpte att byta egrventil.
Egrventilen är bytt för ca 1 år sedan.
Den drar även en del olja.
Från fullt till nästan botten på stickan på ca 175 mil.
Inte omöjligt att de är dåligt flöde i egr röret och in i toppen..
vet att vi fått lov att plocka bort röret och gjort rent när vi bytt egr ventiler på jobbet på vissa av dessa maskiner..
