Forum - Volkswagen Passat - Instrumentbelysning samt kodning av fjärr
NigHtHawK
Passat 5 Ort: Falun
Lör 14 okt 2017 18:16 Svara med citat
Hejsan,
håller på och skruvar med en passat kombi 1.8t 2001a där instrumentbelysningen har slocknat helt, instrumenten fungerar och alla varningslampor och sånt funkar men bakrundsbelysningen är heldöd och det kan va bra och få igång nu då de börjar bli mörkt, nån som vet vart man ska börja kolla? Säkringen är hel samt att jag provat en annan knapp till justeringen av styrkan, kan de vara ljysreglaget som e fel? Den ska ju tändas då man vrider den så man slår på lyset? Tycker inte att varenda lampa skulle ha gått samtidigt, går de att tjuvkoppla kontakten o testa om det tänder och i så fall vilka kablar ska man brygga?
Sen så funkar ingen av fjärrarna för att låsa eller låsa upp, såg i instruktionen i boken att de skulle synkas men det verkar inte funka som det va skrivet där, nån som vet nån fungerande instruktion eller vet va man kan kolla i bilen, de e nya batterier i båda
