Forum - Volkswagen Passat - Watergate 2.0tdi
Blommen_
Passat 6 2.0tdi Ort: Malung
Tor 05 okt 2017 19:46 Svara med citat
Tjenare, ny här på forumet 😊
Har en passat b6 4wd 140hk 2010 sedan en tid tillbaka. Började med att få limpmode pga hål i wastegten..
Har bytt den nu och nu är de fart på kärran. Dock får jag engine
Fault workshop och 1 felkod. De visar att wastegate stången är feljusterad.
Haft isär den 2ggr nu.. Hur fan vet jag när den blir rätt justerad? Några tips? Vad laddar en 140hp 2.0tdi fullt under belastning?
Behöver verkligen några idéer //Peter
golf666
Mån 09 okt 2017 22:43 Svara med citat
Den ska justeras så den når ett visst volt antal vid full belastning med en vakumpump...
Sen ska man släppa av och låta den stänga och dubbelkolla volt antalet då.
Lite pyssel o ställa in men om jag ej minns fel så är de på egendiagnos och mätvärden via ex. VCDS under 01-motor så är de kanal 120 man ska kika i.
Där ska den stå på 0.720v vid fullt öppnad wastegate och 0.380v stängd har jag för mig!
