Forum - Volkswagen Passat - Gul bromslampa tänds
M_tech
Passat 5 1,8T -03 Ort: Helsingborg
Tis 10 okt 2017 17:34 Svara med citat
Har ett litet störande problem min gula bromslampa tänds lite då o då
Har kollat beläggen fram o där mycket kvar innan den borde börja varna än,
Tips på vad man bör kolla på?
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby
Ons 11 okt 2017 9:46 Svara med citat
Glapp i sladdarna till slitagevarnarna Tips tvinna ihop sladdarna så lyser inte lampan, men då får du kolla belläggen själv för slitagefunktionen försvinner ju då annars är det helt ok att göra så
M_tech
Fre 13 okt 2017 19:26 Svara med citat
På bägge sidorna ?
blackbird
Lör 14 okt 2017 9:43 Svara med citat
Om du har på båda sidorna kan du göra det på min är det bara på en sida
golf666
Lör 14 okt 2017 11:38 Svara med citat
Kan även vara så att den varnar för nivån på bromsvätskan..
M_tech
Lör 14 okt 2017 12:00 Svara med citat
Hur vet man det?
Har skaffat vagcom ska testa det senare
Det finns gott om bromsvätska 👍
golf666
Sön 15 okt 2017 21:04 Svara med citat
Passat 1,8t har vad jag vet bara slitagevarnare vänster fram..
Läst av nå felminnen på bromsstyrdonet?
