Forum - Volkswagen Passat - Mottagare parkeringsvärmare.
Loonie
Passat 7 2.0 TDI Bluemotion Ort: Västerås
Fre 27 okt 2017 22:34 Svara med citat
Hej,
Har fått problem att starta parkeringsvärmaren med fjärren i min 2.0 TDI, 2012.
Funkar alldeles utmärkt att starta med timer samt med snabbknappen på panelen, men inte med fjärren.
När Man trycker in ”on” på fjärren så lyser den med fast grönt sken i ca 2s. Men sen händer ingenting. Det fasta skenet tyder väl på att den får kontakt? Hade den inte fått kontakt så hade det väl blinkat grönt några ggr?
Detta säger mig att felet kanske inte är fjärren vilket jag har trott tidigare.
Kan det vara mottagaren eller någon säkring man ska kolla?
Finns ju inget säkringsschema i manualen och jag hittar inget på nätet. Vet någon eventuellt var mottagaren sitter så man kan ta sig en kik på den.
Extremt tacksam för svar!
/ Linus
fishbone
Passat 7 2.0 Tdi 4-motion Ort: Östhammar
Lör 28 okt 2017 20:48 Svara med citat
Prova rycka säkringen eller gör en "norsk" reset. Jag köpte en till fjärrkontroll till värmaren så sambon kan ha en och jag en.
Gick ut ryckte säkringen, satte tillbaka den och höll in knappen på fjärrdosan i 5 sek sen var de sams ialla fall.
Kan vara värt att testa ialla fall... det tar mindre än 3min totalt
Lycka till
Loonie
Lör 28 okt 2017 20:56 Svara med citat
Hej,
Tack för svar. Har testat detta utan resultat tyvärr.
Får väl köpa en till fjärr. Funkar inte det får jag väl leta vidare. Då fjärren inte blinkar grönt utan lyser fast grönt när man trycker på On så verkar den få kontakt med mottagaren. Därav misstänker jag att felet ligger någon annanstans...
Hoppas nån kan berätta var mottagaren sitter så man kan slå en kik på den Smile
