Forum - Volkswagen Passat - Vart sitter bränsle pump och glödgnings relä, vw passat tdi
Rinnan
Passat 6 2.0 tdi 4M Ort: Gävle
Sön 15 okt 2017 22:33 Svara med citat
Har problem med att min vw passat 4M 2.0 tdi -07. Den kan plötsligt stanna och man måste nöta igång bilen 20-30 SEK på startmotorn innan den hoppar igång igen.
Det skulle kanske kunna vara EGR:en som man hör ett pysljud från men eftersom den sitter så illa till funderar jag på att kolla bränslepump relä och glödgnings relä först.
Men vart sitter dom?
Kan det bero på något relä?
Tacksam för svar!
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv
Mån 16 okt 2017 15:14 Svara med citat
Hej
Där finns 2 pumpar om det är en pd motor en i tanken (lågtryck) o en på topplocket (högtryck)
glödningen har inget med starten o göra såvida att det inte är -10 grader
Burre
Rinnan
Mån 16 okt 2017 19:56 Svara med citat
Okey! Vet någon vart reläna sitter till respektive pump?
Rinnan
Mån 16 okt 2017 20:38 Svara med citat
Burre
Mån 16 okt 2017 22:34 Svara med citat
Pumpen i tanken kan man höra. När man slår till tändningen så går pumpen ett par sek
Pumpen på motorn drivs av kamaxelen
Rinnan
Lör 21 okt 2017 9:17 Svara med citat
Var in till vw idag för att fråga dom vilket bränslerälä jag ska ha och vart det sitter.
Men han kunde inte via sin dator se vilken modell eller vart det sitter???
Jag fick med mej ett som han trodde det var med beteckningen 464 och han visade mej på en sprängskiss vart det bör sitta när han jämförde med liknande modeller.
Men jag hittar bara ett relä med beteckningen 404 vid knäna under ratten förarsidan.
Ingen som vet??
