Nu har jag fått ett skumt elfel på min passat. När jag startar bilen får jag ett meddelande om trasig lampa höger fram. Sen när jag stänger av bilen så fortsätter parkeringsljuset höger fram på passagerarsidan att lysa även om jag tagit ut nyckeln och låst bilen. Dvs ingen lampa är trasig men parkeringsljuset vägrar slockna.
Kollat exakt vilken lampa den varnar för? Kollat visuellt utanför vilken som ej lyser?
Är de p-ljuset som inte lyser? kan lika gärna vara drl lr ngn annan lampa egentligen
p-ljuset brukar kunna lysa både hf och hb om du har blinkers spaken tippat åt ex höger i detta fallet när du stänger av tändningen.
*löst*
Tack för tipset golf666. Visade sig dock vara ett elfel pga en tidigare xenonkonvertering av helljus. BCM hade bränts så de krävdes en ny bcm enhet och inkodning
Fungerar kanon efter bytet.
