ImRemii
Passat 6 2.0 -06 Ort: Katrineholm |
| Tor 30 nov 2017 0:32 |
Från ingenstans så gav bilen ett felmeddelande, att det var ett handbromsfel, samt att den elektriska knappen vid sidan blinkade tillsammans med en lampa på instrumentbrädet..
kollade upp i handboken, stod att man ska söka upp en verkstad..men kan det vara något som man själv kan göra? Vad kan felet va? Är det ett vanlig fel?
//Rasmus
ImRemii
| Tor 30 nov 2017 20:58 |
| Underbart forum må jag säga! Tack !
rolly
| Fre 01 dec 2017 1:31 |
Kan vara handbroms knappen (handbrake switch) som det är nåt knas på .
Kan även vara motorn som styr klossarna.
Har läst att det kan hjälpa att ta loss batterikablar i någon minut , så kan man ha tur att fungerar igen . Men då ska man ha tur.
Du har ingen i din närhet som har vagcom som du kan leta efter felkoder med . Har man lite tur så får man en ledtråd där.
ImRemii
| Fre 01 dec 2017 10:05 |
| Tack så mycket ovan!!
