Finkel
Passat 5 1.9 tdi Ort: Skellefteå |
| Sön 29 okt 2017 20:55 |
| Bilen dog under färd och vägrar starta får fram felkod på quantity adjuter samt bränsletämp mätare, har haft upp "locket på pumpen" och quantity adjustern rör sig när jag vrider på nyckeln men vägrar starta, någon som kan veta vad det kan beropå? Kan det vara nå kabelbrott eller liknande? Samt vars ska man börja leta? Mvh[/gallery]
Finkel
| Sön 29 okt 2017 20:58 |
| Är en 98a syncro om det kan hjälpa(01268)quantity adjuster (n146) lost23" "så ser felkoden ut
Finkel
| Sön 29 okt 2017 21:38 |
| Ohm mätt kontaktstycket får kontakt i alla utom stift 6, ska mäta ström mer exakt men mätarn råka bli lite blöt så endast ohm mätning som funkar 😂
