Forum - Volkswagen Passat - Passat 1.9tdi startar inte
Finkel
Passat 5 1.9 tdi Ort: Skellefteå
Sön 29 okt 2017 20:55 Svara med citat
Bilen dog under färd och vägrar starta får fram felkod på quantity adjuter samt bränsletämp mätare, har haft upp "locket på pumpen" och quantity adjustern rör sig när jag vrider på nyckeln men vägrar starta, någon som kan veta vad det kan beropå? Kan det vara nå kabelbrott eller liknande? Samt vars ska man börja leta? Mvh[/gallery]
Finkel
Sön 29 okt 2017 20:58 Svara med citat
Är en 98a syncro om det kan hjälpa(01268)quantity adjuster (n146) lost23" "så ser felkoden ut
Finkel
Sön 29 okt 2017 21:38 Svara med citat
Ohm mätt kontaktstycket får kontakt i alla utom stift 6, ska mäta ström mer exakt men mätarn råka bli lite blöt så endast ohm mätning som funkar 😂
