Forum - Volkswagen Passat - Rattlås defekt passat 2012
shoeboxrob
Golf 7 gt Ort: Stockholm
Mån 30 okt 2017 15:58 Svara med citat
Har fått upp fel lampa nu vid 3 tillfällen när jag startar bilen "rattlås defekt" visade sig första gången för 2 veckor sen. Läste att det var vanligt på passat men på tidigare årsmodeller bara. Om man stänger av bilen och startar igen är problemet borta, dessutom kan man starta bilen även om meddelandet är framme. Läste ytterligare att det eventuellt kan vara batteriet som är dåligt men har inte märkt något att mitt är det. Någon som vet vad det kan vara ? Passat 2.0 diesel 2012 manuell
golf666
Mån 30 okt 2017 22:34 Svara med citat
Läs av felkoderna.
Inte ovanligt med defekt elektriskt rattlås, men de är främst de tidigare modellerna som du skriver.
