Zedo
Passat 7 Ort: Upplands-Bro |
| Mån 27 nov 2017 8:45 |
Tjena,
Frugans passat drog ur batteriet över en helg. Det visade sig vara helt dött så nu sitter ett nytt batteri i. Hur mycket ström kan man räkna med att bilen ska dra när allt är avslaget och låst? Seriekopplade min multimeter och direkt efter man låst bilen så går strömmen ner till 0,35A, har inte mätt efter nån längre stund men det kanske dröjer innan den hamnar i ett riktigt viloläge?
Mvh Jonas
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Tis 28 nov 2017 5:22 |
| Sovläge, på alla databoxar brukar kunna ta upp till 15min. Sen är maxförbrukningen 0,03A, drar den mer än det, så kan det finnas något som inte är som det ska, något eftermonterat i fordonet.
Zedo
| Tis 28 nov 2017 8:34 |
| Skulle en eftermonterad dragkrok kunna ställa till det? Jag tänker fukt i elkontakten eller liknande. Har lite svårt att mäta efter 15 minuter då jag saknar en tångamperemeter eller liknande. Min multimeter stänger av sig efter en stund och då nollas allting.
Olof
| Ons 29 nov 2017 11:23 |
Om elen till draget inte är korrekt kopplat, så kan det ju givetvis vara en felkälla. Är det 7 eller 13-polig kontakt, vet du om det är inkopplat på can-bus?
Alla multimetrar jag har testat, stänger endast av displayen efter en stund, och eventuellt ström går fortfarande genom instrumentet.
Zedo
Zedo
| Mån 04 dec 2017 13:33 |
| Börjar fundera på om det möjligen har nåt med låsningen i bakluckan att göra. I fredags fick den fnatt och öppnar och stänger lite som den vill. Antingen är knappen glapp eller så är det nåt fel på kablaget. Det jag märkte var att det tog inte lång tid innan batteriet var nere på 11,4V.
