Forum - Volkswagen Passat - Elektriska handbromsen la av..
ImRemii
Passat 6 2.0 -06 Ort: Katrineholm
Tor 30 nov 2017 0:32 Svara med citat
Från ingenstans så gav bilen ett felmeddelande, att det var ett handbromsfel, samt att den elektriska knappen vid sidan blinkade tillsammans med en lampa på instrumentbrädet..
kollade upp i handboken, stod att man ska söka upp en verkstad..men kan det vara något som man själv kan göra? Vad kan felet va? Är det ett vanlig fel?
//Rasmus
ImRemii
Tor 30 nov 2017 20:58 Svara med citat
Underbart forum må jag säga! Tack !
rolly
Fre 01 dec 2017 1:31 Svara med citat
Kan vara handbroms knappen (handbrake switch) som det är nåt knas på .
Kan även vara motorn som styr klossarna.
Har läst att det kan hjälpa att ta loss batterikablar i någon minut , så kan man ha tur att fungerar igen . Men då ska man ha tur.
Du har ingen i din närhet som har vagcom som du kan leta efter felkoder med . Har man lite tur så får man en ledtråd där.
ImRemii
Fre 01 dec 2017 10:05 Svara med citat
Tack så mycket ovan!!
