Forum - Volkswagen Passat - Bränsleslang läckage passat
Ciki
Passat 6 2.0 TDI Ort: Karlskrona
Tis 05 feb 2019 20:52 Svara med citat
Hej.
Har märkt att det läcker diesel vid bränslefilter alltså på slangen från filtret till motorn. Har haft den nermonterad och bytt klämmor men så fort jag startar bilen ser jag att det börjar fukta precis i övergången från slang till rör i båda ändarna. Är det någon som haft samma problem? Det kanske är täppt någonstans på vägen det verkar som det.
Tacksam för hjälpen.
golf666
Tis 05 feb 2019 21:36 Svara med citat
Kanske dina klammor skurit sönder slangen? Lite ny slang och riktiga original klämmor och inte såna klämmor du skruvar åt själv så är nog problemet ur världen!
Ciki
Ons 06 feb 2019 14:55 Svara med citat
Tack för svaret. Måste man ta böjda slangar som original eller kan man köpa vanlig per meter
golf666
Mån 11 feb 2019 12:38 Svara med citat
Kanske finns på ngn skrot att köpa slangar?
Annars tror jag iofs inte original slangarna är så himla dyra heller.
