MickeyMouse
Caddy 1,9 tdi Ort: Stockholm |
| Lör 03 mar 2018 23:22 |
| Har en Caddy 1,9 TDI som jag har problem att starta. Problemet har uppkommit efter att dragkrok monterats .Verkar som att något drar ström när bilen står parkerad, Dålig snurr på startmotorn, men om jag har batteriladdare på under natten startar den oftast om det inte är för kallt , Mycket tacksam om någon kan tipsa mej om vad felet kan vara !!
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Sön 04 mar 2018 6:46 |
Har du 7 eller 13-polig släpvagnskontakt?,
och är den "fulkopplad" på bakljusen, eller can-bus kablar fram till instrumentbrädan och kablar till säkringsdosan där?
MickeyMouse
| Sön 04 mar 2018 20:02 |
| Har inte monterat den själv. men det är 13 pol samt att matningen är kopplad till säkringsdosa i motor rummet . Har kopplat släp i somras och allt verkade fungera som det ska .
MickeyMouse
| Sön 04 mar 2018 20:04 |
| Har inte monterat den själv. men det är 13 pol samt att matningen är kopplad till säkringsdosa i motor rummet . Har kopplat släp i somras och allt verkade fungera som det ska . Kan det möjligen vara någon form av jordfel .
Olof
| Tis 06 mar 2018 4:51 |
| Om du vet vilka säkringar som är till draget, så hade jag testat att ha de urplockade några dagar, för att se om det blir någon skillnad.
