Forum - Volkswagen Passat - Halvljus och radio har slutat fungera ungefär samtidigt
Ekima
Passat 6 TSI 1.4 Ecofuel Ort: Utomlands
Lör 03 mar 2018 13:37 Svara med citat
Passat -10: Vänster halvljus gav upp helt i onsdags, det hade "blinkat" ett par vändor dagarna innan. Torsdag eftermiddag, när jag skulle hem från jobbet, så gav även radion/displayen för parkeringscensorn också upp. Den hade funkat precis som vanligt på morgonen och lunchen. På torsdag eftermiddag visade den konstant parkeringshjälpen, även efter att motorn var avstängd och nyckeln ur tändningslåset. Radion funkade inte alls. Sen i går morse så är den helt ett död, inget på displayen och inget ljud från radion, varningsljudet från censorena fungerar dock som det ska.
Säkringarna är hela och all annan belysning, invändigt och utvändigt fungerar. Batteriet byttes i höstas, och halvljuset är xenonlampor. Finns det ett samband mellan halvljuset och radion eller är det bara slumpen som fick dem att dö med ett par dagars mellanrum.
golf666
Ons 14 mar 2018 21:46 Svara med citat
Börja läs av felminnen..
