Forum - Volkswagen Passat - Ny Passat ägare med massa frågor
Passat B7 Ägaren
Passat 7 2.0 Tdi Ort: Jönköping
Sön 18 mar 2018 1:59 Svara med citat
Hej Forumet.
Jag köpte en passat 2.0 tdi Bluemotion 2014 års, Med 140 hk.
Jag har massa frågor och ursäkta om det blir för många Razz
Kamremmen ska bytas vid 22.000 mil sa säljaren.
Nu har bilen gått över 18.000 mil. Stämmer detta att det är vid 22.000 mil som man byter kamrem?
Enligt säljaren så var det i princip ingen skillnad på 140 hästar och 170 hästars motorn. Bara ett programvara som man kunde installera, så får man 170 hk.
Stämmer detta?
Och massa mera. Men vi börjar med dom här två
Angel
r o l l e
Sön 18 mar 2018 11:38 Svara med citat
Passat B7 Ägaren skrev:
Hej Forumet.
Stämmer detta?
Angel
Angående intervall får du kolla i servicebok etc för att hitta intervallet. Gissar 12, eller 18tusen mils intervall.
Men bilen kan ju tex ha 12tusen mils intervall, men vid 10tusen mil så var den in för byte av läckande vattenpump och då byttes kamrem etc på en gång. Då blir nästa gång vid 22tusen mil...
Passat B7 Ägaren
Mån 19 mar 2018 0:02 Svara med citat
Hej r o l l e. Nää så sa han inte. Han menade på vad jag förstod att förstå gången man byter kamrem så är det vid 22.000 mil.
Nu börjar jag bli nervös här. Bilen är servad på märkesverkstad hela tiden fram till 2017.07. Ska kolla på serviceboken en gång till. Och försöka förstå mig på den. Verkar finnas en service för mil. Och en som är tids planerat. Anxious
Olof
Mån 19 mar 2018 6:06 Svara med citat
Hej Forumet.
Stämmer detta?
Angel
På min bil(Golf 1,6tdi) säger VW(sist jag frågade) koll av kamrem vid 12, 15 & 18000 mil, vid behov skall den då bytas, dock byte senast vid 21000, och ingen åldersintervall, antar att det är därför den skall kollas regelbundet istället.
Passat B7 Ägaren
Mån 19 mar 2018 17:37 Svara med citat
Hej Olof.
Jag ringde till en VAG verkstad här i stan och frågade.
Jag pratade med en kille där som sa att på dom här passaterna med 2.0 TDI så ska man byta vid 21.000 mil.
Jag frågade ifall man kollar tex vid 16.000 eller 18.000 ifall det börjar bli dåligt. Men då säger han att det brukar dom inte göra.
Det är väl ifall man hör något oljud (vattenpumpen,remhjul) som man öppnar och då byter kamremmen tidigare.
Då jag frågade att jag tyckte att det lät jättelångt tid emellan bytena så sa han att man kan ju byta tidigare ifall man är orolig. d'oh!
Jag jämförde med min Volvo V70 som man byter rem vid 16.000 mil så sa han, "Volvo är ingen bil" Shocked
Men då fick jag ju svaret. Det är vid 21.000 mil, så säljaren hade delvis rätt när han sa 22.000 mil.
r o l l e
Tis 20 mar 2018 0:23 Svara med citat
Hej Olof.
Värt att veta är att det är rekommendationen, OM rem skulle gå sönder tidigare så får du ingen garantireparation eller liknande utan istället en fet extranota... och vad synd....
golf666
Tis 20 mar 2018 16:48 Svara med citat
Bytesintervall 21k mil - svar JA!
Knappt så remmarna ser slitna ut när man bytt dom på jobbet (aukt. vag verkstad) på bilar som gått ca21k mil.
Dessa remmar är kevlarförstärkta.
Men de händer ju även att vi byter tidigare men då på ex. bilar som vattenpumpen havererat på.
Passat B7 Ägaren
Tis 20 mar 2018 22:07 Svara med citat
Hej golf666.
Okej, så du arbetar med VAG bilar.?
Det var bra att veta Smile
Så det är därför som det är så lång bytes intervall, eftersom att dom är kevlarförstärkta. Det hade jag inte hört tidigare.
När vattenpumpen havererar.
Hur märker man det då. Är det pga läckage, eller hör man missljud, Och då byter man remmen i samband med detta?
rolly
Tor 22 mar 2018 1:17 Svara med citat
Hej golf666.
om vattenpumpen havererar så överhettas motorn . Du kan titta på returslangen . ifall det inte kommer kylvätska där så är det sannolikt en havererad vattenpump
golf666
Tor 22 mar 2018 21:17 Svara med citat
Hej golf666.
Ja de gör jag.
När den havererar, de behöver den inte göra.
Men de kan ju hända..
Den kan haverera men de är ju inte säkert att den gör det Smile
Den kan antingen sticka i temperatur eller också så börjar den läcka vatten.
De lär du märka om du börjar få fylla på kylvätska ofta ex..
Passat B7 Ägaren
Ons 28 mar 2018 0:42 Svara med citat
golf666 skrev:
Ja de gör jag.
Tack snälla för ditt svar. Very Happy
Då ska jag hålla koll på temperaturen, och syna motorn lite mer noga efter läckage.
En fråga till. Den bakre dörren till vänster smäller när jag öppnar och stänger.
Jag märkte detta när jag var hos säljaren, Men han sa att det nog behövs smörjas upp.
Det har jag gjort men det blev inte bättre för det.
Jag har tagit och spelat in det. Vad tror ni att det kan vara för fel.?
Är det gångjärnet som man får byta ut?
Ons 28 mar 2018 12:12 Svara med citat
Jag hade fettat in det med utombordsfett, sedan på med tunnflytande rostskydd
Very Happy
Passat B7 Ägaren
Tor 29 mar 2018 17:06 Svara med citat
Very Happy
Jag ska prova fetta in det ordentligt, Hoppas att det hjälper, Fast är skeptisk till det. Sad
Passat B7 Ägaren
Tor 29 mar 2018 17:07 Svara med citat
EN fråga angående kamremmen.
Om remmen skulle gå av. Och bilen har varit regelbundet servad. Vad gäller då. Går garantin in och täcker en motor fast bilen är 3 år gammal...?
Tor 29 mar 2018 17:32 Svara med citat
Kanske bäst att hndla hem ett kitt och byta:
https://www.autoteileservice24.de/vw_b121/passat-variant-365_m9004/2-0 -tdi_v356/wasserpumpe--zahnriemensatz_l104319?ga=3096
https://www.autoteileservice24.de/vw_b121/passat-variant-365_m9004/2-0 -tdi_v356/zahnriemensatz_l100405?ga=307
Very Happy
Passat B7 Ägaren
Tor 29 mar 2018 22:40 Svara med citat
Very Happy
Hej a128 Smile
tack för länken, Den där sidan som du länkade till verkar ju vara billigare än reservdelar 24 där jag brukar handla ifrån. Thumbs up
Enda nackdelen är väl att man måste förstå Tyska, Viilket är ett litet problem för mig Sad
Men tack ändå Very Happy
Tor 29 mar 2018 22:42 Svara med citat
Bara att plocka ned i varukorgen, gå till kassan och betala
passa på att lägga till filter m.m
Dancing
Passat B7 Ägaren
Tor 29 mar 2018 22:46 Svara med citat
Dancing
Ja jag såg att du hade varit så duktig, och att du hade valt rätt motor och allt.
Men jag tror inte att jag vågar mig på att byta kamremmen själv. Blir nog att jag lämnar in den till en VAG märkes verkstad istället
Tor 29 mar 2018 22:47 Svara med citat
Evt. någon Kr billigare
https://autopartsmarket.eu/?action=catalog_part_view&data[id_make]=12& data[id_model]=9004&data[id_model_detail]=356&data[id_part]=10505&data  [sort]=&data[name_group]=
https://autopartsmarket.eu/?action=catalog_assemblage_view&data[id_mak e]=12&data[id_model]=9004&data[id_brand]=&data[id_model_detail]=356&da ta[id_part]=10191
Tor 29 mar 2018 22:50 Svara med citat
Då kommer alltså inte Masse på hörnet i fråga
Cool
Passat B7 Ägaren
Tor 29 mar 2018 22:54 Svara med citat
Cool
Du verkar ju ha svart bälte i reservdels sökning Wink
Men Autopartsmarket tyckte jag hade dyr frakt..
Testade lägga in bara ett oljefilter, då det är det enda som jag kan tänka mig göra själv.
Men frakten gick på 109 kr. Lite dyrt tycker jag.
Edit: Ehh vad betyder Masse ?
Fre 30 mar 2018 9:24 Svara med citat
Då kanske ni får nöja er med en gäng med filter
https://www.autoteileservice24.de/blue-print_b350/adv182110
https://www.autoteileservice24.de/purflux_b38/a1160
https://www.autoteileservice24.de/purflux_b38/ahc378
https://www.autoteileservice24.de/purflux_b38/c801
och olja
https://www.123bildelar.se/Motorolja/Pennasol/SUPER-PACE-5W-40/p-OIL-9 13
avsedd för partikelfilter:
https://www.123bildelar.se/Motorolja/Pennasol/MID-SAPS-PD-5W-40/p-OIL- 918
4dunkar = fraktfritt
Masse betyder en billig bilverkstad som innehas av en som heter Mats kanske ?
Very Happy
candyweiss
Fre 30 mar 2018 10:08 Svara med citat
Väldigt OffT, men Masse är ett smeknamn på en person med namnet Mats, känner själv en sådan Laughing
Fre 30 mar 2018 15:52 Svara med citat
Såå nu återstår det för TS att handla hem ett lager
Smile
Passat B7 Ägaren
Ons 04 apr 2018 20:28 Svara med citat
Cool
Smile Nej det gör det nog tyvärr inte. Wink
Passat B7 Ägaren
Ons 04 apr 2018 20:29 Svara med citat
Tack för förklaringen Laughing
Passat B7 Ägaren
Ons 04 apr 2018 20:31 Svara med citat
Jag löste problemet med bakdörren som smäller. Hoppas att det blev en permanent lösning.
Jag gjorde som så att jag filade till ett spår mitt på "hjulet" Och nu fungerar det utan problem. Very Happy
Passat B7 Ägaren
Ons 04 apr 2018 20:41 Svara med citat
golf666 skrev:
Ja de gör jag.
Hej golf666.
Du som jobbar på Aukt. VAG verkstad.
Vad skulle hända ifall bilen i fråga är regelbunden servad på VAG verkstad. Men remmen går sönder ändå innan 21.000 mil är uppnådd.
Ställer VW upp med goodwill som täcker motorbyte?'
Har du hört om någon passat B7 där remmen gått innan 21.000 mil är uppnådd ?
Mejlat lite med VW Sverige. Och dom menar på att auktoriserad VAG verkstad kollar på remmen vid olika service tillfällen? Shocked
Stämmer det att ni brukar öppna kåpan och inspektera hur det ser ut där inne ?
golf666
Ons 04 apr 2018 22:10 Svara med citat
Hej golf666.
Jadu, de är nog upptill varje verkstad.
Men har aldrig varit med om att någon rem går av innan 21k mil iaf... inte på ngn så ny bil iaf!
Så de är nog ingenting du behöver oroa dig för!
Men de är klart, gummi är ju en färskvara. Så säg att bilen är kanske 10-15 år eller mer och inte har uppnått 21k mil så skulle ja nog byta bara för att pga ålder.
Nej inte på dessa motorer så gör man ingen kontroll av remmen om inte kunden frågar efter det.
Ska inte behövas.
På äldre bilar ex. polo/golf med vissa motorer så skulle remmen bytas vid 9k mil tror jag.
Och på vissa servicar så ingår de att kontrollera skicket på kamremmen.
Passat B7 Ägaren
Ons 04 apr 2018 22:13 Svara med citat
Tack golf666.
Då kan jag lugna ner mig och sluta tänka på det mera. Smile
Sida 1, 2  >
