Kan tyckas vara en korkad fråga, men vart sitter reläet till soppa pumpen på en caddy 1,4 ifrån 2001?
Pumpen vill inte starta när man vrider på nyckeln men den går igång när man kopplar ström direkt på pumpen. Misstänker relät. Eller kan den va död om vevaxelgivaren är paj också?
Tack för svar, ska testa det 👍
Hur är det om man startspärren är boven i dramat? Borde den hoppa igång och sedan dö efter 2sek eller kan det va som i mitt fall: den är heldöd?
