Forum - Volkswagen Passat - Epb passat
ingemar.b
Passat 6 2,0 fsi Ort: Hultsfred
Lör 29 feb 2020 16:47 Svara med citat
Jag undrar var säkringarna till handbromsen sitter på Passat -07. Har tyvärr ingen instruktionsbok. Får felkod att det inte finns ström till höger handbroms. Tänkte man kunde börja där i alla fall.
golf666
Sön 08 mar 2020 0:06 Svara med citat
Är troligen fel på kablarna mellan handbromsmotorn höger sida och styrdonet.
Ngn säkring finns ej.
Alternativt fel på höger bromsok eller fel på styrdonet.
Vanligt fel på dessa gamla passater.
MattiasH
Passat 6 FSI 2.0 Ort: Örnsköldsvik
Ons 18 mar 2020 15:22 Svara med citat
Det sitt säkringar på både höger och vänster sida vid dörrarna (googla så kan du få fram vilka säkringar dock förmodligen inte det som är fel) bakom plastkåpan. Kolla kontakterna till ställmotorrerna, spruta in rikligt med kontaktspray. Krånglar det fortfarande så kan det vara knappen som gett upp alternativt så kärvar bromsoket. Plocka ner bromsok och smörj ordentligt så det går friktionsfritt.
