Forum - Andra Volkswagen-modeller - VW Lupo 1.4, 2001, Byte av motor.
piplarsson
Lupo 1.4 -01 Ort: Sävsjö
Ons 06 jun 2018 0:58 Svara med citat
Hej, som rubriken lyder så skall jag byta motor i min lupo, den nya motorn som jag skall lägga i kommer från en vw polo 03 (lll) 1,4 motorkod aua (likadan motor som sitter i min).
Min fråga till er är om det bara är att lägga i den nya motorn och sen tuta o köra eller man måste göra något mer?, t.ex programmera om boxar och liknande.
Nu när man byter motorn till en annan från en annan bil räcker det och byta bara motorn eller man måste ta alla boxar från den bilen man tar motorn ifrån och flytta över till sin egna bil?.
VW Lupo 1.4, 2001, Motorkod AUA
r o l l e
Ons 06 jun 2018 12:10 Svara med citat
Är det samma motorkod så är det enkelt byte....
Då är motorerna likadana. Nu gäller det att se upp lite, över vad som är motor? Tex kylvätskeslangar kan skilja sig om de kommer från olika karosser. Du får kolla över noga och byta de delar som skiljer sig från din gamla motor.
Styrboxen har ingen kontakt med motorn... Så att den vet vilket individnummer etc. Så byter du bara motor så startar den sedan om du gjort rätt. Har du dessutom haft batteri bortkopplat minst en halvtimme så har styrboxen glömt sin anpassning till gamla motorn och gör en ny anpassning efter de värden olika givare ger.
Byter du också styrbox måste den giftas ihop med kombiinstrument och stöldskydd
piplarsson
Tor 07 jun 2018 10:18 Svara med citat
Tack för din info Rolle Smile
Det är nämligen första gången jag byter en motor, därav alla mina konstiga frågor.
Nu vet jag hur det ligger till med boxar och liknande så nu kommer det gå som en dans på rosor Smile
