Forum - Volkswagen Passat - 4Motion driver bara fram
fryken93
Passat 6 2.0 tdi 4M -06 Ort: Östersund
Fre 16 mar 2018 13:30 Svara med citat
Hej
Har en passat 2.0 Tdi 4Motion -06 som bara driver fram. Säkringen till fyrhjulsdriften hade gått men det hjälpte inte att byta.
Med vagcom får jag ut felkod på tre olika adresser,
adress 03
01324 - Styrdon för fyrhjulsdrift (J492)
004 - Ingen signal/förbindelse
frysta data:
Felstatus: 01100100
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 120
Mätarställning: 257558 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2018.03.16
Tid: 13:10:32
adress 19
frysta data:
Felstatus: 01100100
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 120
Tidsindikering: 0
Datum: 2018.03.16
Tid: 13:10:32
Adress 22: AWD
Kan ej nås
Testat att radera felkoder men dom kommer tillbaka direkt.
Kan bilen ta skada om jag fortsätter köra?
Tacksam för hlälp!
Mranderz
Fre 16 mar 2018 20:21 Svara med citat
Skada? Nä jag körde så några år tror jag. Bakhjulen slets dock fortare än framhjulen och bilen drog väsentligt mer bränsle. Lösningen blev byte av i princip hela haldex systemet, en kostnad på 35.000 som VW tog 70% i materialkostnad på. Oftast pumpen som lägger av, kanske räcker med ett byte av den men det får mer kunniga svara på.
golf666
Tis 20 mar 2018 16:45 Svara med citat
Du har ingen kommunikation med Haldex styrdonet, de sitter bak uppe på klumpen.
Troligen räcker det med att byta styrdonet men ja skulle rekommendera att lämna in och få de ordentligt felsökt.
Har du otur får du även byta Haldex pumpen.
Lasse620
Golf 3 VR6-97 Ort: Gotland
Ons 18 jul 2018 22:23 Svara med citat
Visserligen ett tag sedan men...
Här kan det vara så enkelt att kontaktstycket (skarven)som sitter framför klumpen har ärgat upp så det inte längre finns kontakt, kolla det först
Jag har bytt ett antal sådana där man fått offerter på jättearbeten på upp till 50 tkr.
