Hej
Har en passat 2.0 Tdi 4Motion -06 som bara driver fram. Säkringen till fyrhjulsdriften hade gått men det hjälpte inte att byta.
Med vagcom får jag ut felkod på tre olika adresser,
Skada? Nä jag körde så några år tror jag. Bakhjulen slets dock fortare än framhjulen och bilen drog väsentligt mer bränsle. Lösningen blev byte av i princip hela haldex systemet, en kostnad på 35.000 som VW tog 70% i materialkostnad på. Oftast pumpen som lägger av, kanske räcker med ett byte av den men det får mer kunniga svara på.
Du har ingen kommunikation med Haldex styrdonet, de sitter bak uppe på klumpen.
Troligen räcker det med att byta styrdonet men ja skulle rekommendera att lämna in och få de ordentligt felsökt.
Har du otur får du även byta Haldex pumpen.
